Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Odzysk ciepła"
Zaprogramuj komfort [Informacja prasowa]
Zaprogramuj komfort Nowoczesne systemy grzewcze, przeznaczone do mieszkań i domów, obejmują możliwość pełnej regulacji ustawień temperatury. Związane jest to nie tylko z coraz bardziej zaawansowanymi technologiami ster » ...więcej [Informacja prasowa Lars / 2009-06-21]
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisówObwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe powinna być wykonana jako otwarta tzn. z otwartym naczyniem wzbiorczym, zabezpieczającym układ pr » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Wentylacja higrosterowana
Przyjmuje się, że poziom wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia charakteryzuje stopień zanieczyszczenia tego powietrza. Bezpośredni wpływ na poziom wilgotności względnej w pomieszczeni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest jej szczelność. Również trwałość kotła c.o. zależy w dużej mierze od szczelności instalacji. Bezpośredni wpływ na szczel » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-09-04]
Zatrzaśnij, podłącz i… ogrzej się! [Informacja prasowa]
Zatrzaśnij, podłącz i… ogrzej się! Devi wprowadza na polski rynek innowacyjne maty grzejne Devidry™ umożliwiające błyskawiczny i suchy (bez użycia zaprawy) montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego. » ...więcej [2010-01-12]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnych [Informacja prasowa]
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnych Słońce od wieków pełniło ważną rolę w życiu człowieka. Dziś, w dobie kryzysu energetycznego, coraz więcej osób wykorzystuje je jako tanie i praktycznie niewyczerpalne źródło energii, mogące » ...więcej [2010-03-03]
Przepis na długie życie grzejników Jaga [Informacja prasowa]
Przepis na długie życie grzejników Jaga W dobie masowej konsumpcji, gdy żywotność urządzeń ulega wyraźnemu skróceniu, Jaga chce, aby jej grzejniki były jak najtrwalsze. To celowe, proekologiczne działanie belgijskiego producenta. A przy t » ...więcej [2010-03-29]
Carbon - ekstremalnie odporny system ociepleń [Informacja prasowa]
Carbon - ekstremalnie odporny system ociepleń Jedyny na rynku zbrojony włóknami węglowymi system ociepleń Carbon, wytycza nowe standardy wytrzymałości i estetyki fasad. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i najwyższej jakości m » ...więcej [2010-04-07]
Zasilanie domów w energię odnawialną [Informacja prasowa]
Zasilanie domów w energię odnawialną Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny » ...więcej [2010-04-26]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
